上海韦米机电设备有限公司
Shanghai Wei-Mi Techonology Co., LTD
主营:液压泵阀,柱塞泵,流量阀,电磁阀,齿轮泵
4WREE6E32-2X/G24K31/A1V力士乐比例阀
发布日期:2022-06-06 来源:13524125780手机微信 作者:上海韦米
4WREE6E32-2X/G24K31/A1V力士乐比例阀 德国原装博世力士乐REXROTH比例阀 比例流量阀 原装现货 正确产品保证
二位四通和三位四通比例方向阀选型参考
二位四通和三位四通比例方向直控阀,阀芯带位移反馈
型号 4WRE 和 4WREE
通经6 和 10
2X 系列
高工作压力 315 bar
大流量 80 L/min (NS6)
大流量 180 L/min (NS6)
特点:
— 直控式比例换向阀可以控制液流的方向和大小
— 阀的控制通过带中心螺纹的比例电磁铁实现,线圈可单   独拆卸
— 带电反馈
— 板式连接结构 孔型符合:DIN 24 340 , A 型,ISO        4401  和 CETOP-RP 121 H
— 控制阀芯由弹簧对中
— 4WREE型带内置放大器,接口形式为A1或F1
— 4WRE型使用的放大器:
   * 数字式放大器VT-VRPD-2-1X/V0/0
   * 模拟式放大器VT-VRPA2-,-1X
工作原理:二位四通和三位四通比例方向阀为直控,板式结构;由比例电磁铁操作,比例电磁铁带中心螺纹,线圈可单独拆卸,电磁铁的控制可通过外部放大器(WRE型)或内置的放大器(WREE型)
举例型号:4WREE10E75-2X/G24K31/A1V
4WRE →直控式比例换向阀,板式结构
E    →带内置放大器(无E可通过连接外部放大器)
10   → 10通经(也有6通经等)
E    →机能符号(也有E1-、V、W、W1-、EA、WA等)
75   →阀的压差为10bar时的额定流量(NS10) 75 L/min
       (也有(NS6)08、16、32,(NS10)25、50、75等)
2X   →20至29系列(20至29:安装和连接尺寸不变)
G24  →24V直流电源
K31  →带符合E DIN 43 563-AM6-3的插座,不带插头 插头       需单独订货(K4指带符合DIN 43 650-AM2的插座 不       带插头)
A1   →WREE型A1或F1接口:给定值输入±10 V(F1=给定值        输入4至20mA)
V    →氟橡胶矩形密封圈 符合DIN 51 524 标准的液压油       (HL,HLP)
比例控制阀主要用於开回路控制(open loop control);比例控制阀的输出量与输入信号成比例关系,且比例控制阀内电磁线圈所产生的磁力大小与电流成正比。
在传统型式的液压控制阀中,只能对液压进行定值控制,例如:压力阀在某个设定压力下作动,流量阀保持通过所设定的流量,方向阀对於液流方向通/断的切换。因此这些控制阀组成的系统功能都受到一些限制,随著技术的进步,许多液压系统要求流量和压力能连续或按比例地随控制阀输入信号的改变而变化。
交流电磁铁:使用电压为交流110、220、380V。特点是启动力非常大,不需要专门的电源,吸合、释放快,动作时间约为0.01 ~0.03s。缺点是电源电压下降15%以上,电磁铁吸力明显减小,若衔铁不动作,干式电磁铁会在10~15min (湿式1~1.5h) 后烧坏线圈,且冲击及噪声非常大,寿命低,允许切换频率为10次1分。
直流电磁铁:使用电压为直流110和24V,工作可靠,吸合释放时间约为0.05~ 0.08s,切换频率般为120次/分,冲击小、体积小、寿命长,但需要专门的直流电源,成本较高。
交流本整型电磁铁:电磁铁是直流的,电磁铁本身带整流器,通入交流电经整流后再供给直流电磁铁。
比例阀伺服阀供应型号
力士乐REXROTH二位四通和三位四通比例方向阀直控式,阀芯带位移电反馈,带集成式放大版(OBE)4WREE
R900958157 4WREE10E1-25-2X/G24K31/A1V
R901268119 4WREE10E1-25-2X/G24K31/A1V-280
R901066667 4WREE10E1-25-2X/G24K31/F1V
R900933076 4WREE10E1-50-2X/G24K31/A1V
R901162016 4WREE10E1-50-2X/G24K31/A1V-280
R901354776 4WREE10E1-50-2X/G24K31/F1M
R900703908 4WREE10E1-50-2X/G24K31/F1V
R901381875 4WREE10E1-75-2X/G24K31/A1M
R900927232 4WREE10E1-75-2X/G24K31/A1V
R901268118 4WREE10E1-75-2X/G24K31/A1V-280
R901354778 4WREE10E1-75-2X/G24K31/F1M
R900970089 4WREE10E1-75-2X/G24K31/F1V
R900933073 4WREE10E25-2X/G24K31/A1V
R901112728 4WREE10E25-2X/G24K31/A1V-280
R900956574 4WREE10E25-2X/G24K31/F1V
R900949382 4WREE10E3-50-2X/G24K31/A1V
R901363566 4WREE10E3-50-2X/G24K31/F1V
R900972424 4WREE10E3-75-2X/G24K31/A1V
R901048034 4WREE10E3-75-2X/G24K31/F1V
R900927231 4WREE10E50-2X/G24K31/A1V
R901126284 4WREE10E50-2X/G24K31/A1V-280
R901219466 4WREE10E50-2X/G24K31/A1V=XV
R901354780 4WREE10E50-2X/G24K31/F1M
R900943094 4WREE10E50-2X/G24K31/F1V
R987098779 4WREE10E50-2X/G24K31/F1V=CSA
R901356207 4WREE10E75-2X/G24K31/A1M
R900927230 4WREE10E75-2X/G24K31/A1V
R900716433 4WREE10E75-2X/G24K31/A1V-280
R901219782 4WREE10E75-2X/G24K31/A1V=XV
R901354781 4WREE10E75-2X/G24K31/F1M
R900927356 4WREE10E75-2X/G24K31/F1V
R901395952 4WREE10E75-2X=G24K31/A1V
R900967790 4WREE10EA25-2X/G24K31/A1V
R900767561 4WREE10EA25-2X/G24K31/F1V
R900939866 4WREE10EA50-2X/G24K31/A1V
R900971420 4WREE10EA50-2X/G24K31/F1V
R900940191 4WREE10EA75-2X/G24K31/A1V
R900976330 4WREE10EA75-2X/G24K31/F1V
R900710343 4WREE10EB50-2X/G24K31/A1V
R900950497 4WREE10EB75-2X/G24K31/A1V
R900724343 4WREE10EB75-2X/G24K31/F1V
R900927237 4WREE10Q2-50-2X/G24K31/A1V
R900927236 4WREE10Q2-75-2X/G24K31/A1V
R901066046 4WREE10Q5-50-2X/G24K31/A1V
R901113345 4WREE10Q5-50-2X/G24K31/A1V=DE
R901028415 4WREE10R3-75-2X/G24K31/A1V
R901341484 4WREE10R3-75-2X/G24K31/F1V
R901037424 4WREE10R75-2X/G24K31/A1V
R900724591 4WREE10R75-2X/G24K31/F1V
R901007660 4WREE10R75-2X/G24K31/F1V-741
R900950365 4WREE10V1-25-2X/G24K31/A1V
R900976334 4WREE10V1-25-2X/G24K31/F1V
R900943804 4WREE10V1-50-2X/G24K31/A1V
R900972643 4WREE10V1-50-2X/G24K31/F1V
R901233907 4WREE10V1-50-2X/G24K31/F1V-876
R901412403 4WREE10V1-75-2X/G24K31/A1M
R900950902 4WREE10V1-75-2X/G24K31/A1V
R901400160 4WREE10V1-75-2X/G24K31/F1M
R901024870 4WREE10V1-75-2X/G24K31/F1V
R900933075 4WREE10V25-2X/G24K31/A1V
R900779950 4WREE10V25-2X/G24K31/F1V
R900927235 4WREE10V50-2X/G24K31/A1V
R987243696 4WREE10V50-2X/G24K31/A1V-826+3.1K
R901354782 4WREE10V50-2X/G24K31/F1M
R900924975 4WREE10V50-2X/G24K31/F1V
R900924607 4WREE10V75-2X/G24K31/A1V
R987243698 4WREE10V75-2X/G24K31/A1V-826+3.1K
R901354783 4WREE10V75-2X/G24K31/F1M
R900617269 4WREE10V75-2X/G24K31/F1V
R900956458 4WREE10W1-25-2X/G24K31/A1V
R900962405 4WREE10W1-25-2X/G24K31/F1V
R900933077 4WREE10W1-50-2X/G24K31/A1V
R901154931 4WREE10W1-50-2X/G24K31/A1V-280
R901354784 4WREE10W1-50-2X/G24K31/F1M
R900965185 4WREE10W1-50-2X/G24K31/F1V
R901371014 4WREE10W1-75-2X/G24K31/A1M
R900927234 4WREE10W1-75-2X/G24K31/A1V
R901154933 4WREE10W1-75-2X/G24K31/A1V-280
R901354786 4WREE10W1-75-2X/G24K31/F1M
R900976119 4WREE10W1-75-2X/G24K31/F1V
R901185591 4WREE10W2-75-2X/G24K31/A1V
R901377557 4WREE10W25-2X/G24K31/A1M
R900933074 4WREE10W25-2X/G24K31/A1V
R901127151 4WREE10W25-2X/G24K31/A1V-280
R900953102 4WREE10W25-2X/G24K31/F1V
R900935771 4WREE10W3-25-2X/G24K31/A1V
R900931319 4WREE10W3-50-2X/G24K31/A1V
R900969321 4WREE10W3-75-2X/G24K31/A1V
R900244748 4WREE10W3-75-2X/G24K31/F1V
R900931371 4WREE10W50-2X/G24K31/A1V
R900974227 4WREE10W50-2X/G24K31/A1V-280
R901354788 4WREE10W50-2X/G24K31/F1M
R900949806 4WREE10W50-2X/G24K31/F1V
R900927233 4WREE10W75-2X/G24K31/A1V
R901135118 4WREE10W75-2X/G24K31/A1V-280
R900969501 4WREE10W75-2X/G24K31/A1V=DE
R900741017 4WREE10W75-2X/G24K31/A1V=LB
R901354791 4WREE10W75-2X/G24K31/F1M
R900948360 4WREE10W75-2X/G24K31/F1V
R901430295 4WREE10WA25-2X/G24K31/A1V
R901060996 4WREE10WA25-2X/G24K31/F1V
R900247296 4WREE10WA50-2X/G24K31/A1V
R901063131 4WREE10WA50-2X/G24K31/F1V
R901002587 4WREE10WA75-2X/G24K31/A1V
R900963483 4WREE10WA75-2X/G24K31/F1V
R901097145 4WREE10WB50-2X/G24K31/A1V
R900960911 4WREE10WB50-2X/G24K31/F1V
R900960910 4WREE10WB50-2X/G24K31/F1V
R901268120 4WREE10WB75-2X/G24K31/A1V
R901244712 4WREE10XA00-2X/G24K31/A1V-953
R900938420 4WREE6E04-2X/G24K31/A1V
R900978168 4WREE6E04-2X/G24K31/F1V
R900912156 4WREE6E08-2X/G24K31/A1V
R900974228 4WREE6E08-2X/G24K31/A1V-280
R901354730 4WREE6E08-2X/G24K31/F1M
R900928726 4WREE6E08-2X/G24K31/F1V
R901394155 4WREE6E1-08-2X/G24K31/A1M
R900933794 4WREE6E1-08-2X/G24K31/A1V
R901354733 4WREE6E1-08-2X/G24K31/F1M
R900976811 4WREE6E1-08-2X/G24K31/F1V
R901394310 4WREE6E1-16-2X/G24K31/A1M
R900915686 4WREE6E1-16-2X/G24K31/A1V
R901155084 4WREE6E1-16-2X/G24K31/A1V-280
R900617482 4WREE6E1-16-2X/G24K31/F1V
R901368370 4WREE6E1-32-2X/G24K31/A1M
R900928553 4WREE6E1-32-2X/G24K31/A1V
R901154930 4WREE6E1-32-2X/G24K31/A1V-280
R901354735 4WREE6E1-32-2X/G24K31/F1M
R900949222 4WREE6E1-32-2X/G24K31/F1V
R901371016 4WREE6E16-2X/G24K31/A1M
R900920567 4WREE6E16-2X/G24K31/A1V
R900974920 4WREE6E16-2X/G24K31/A1V-280
R900774364 4WREE6E16-2X/G24K31/A1V=LB
R900941623 4WREE6E16-2X/G24K31/F1V
R901312781 4WREE6E3-16-2X/G24K31/A1V
R900706670 4WREE6E3-32-2X/G24K31/A1V
R900957273 4WREE6E3-32-2X/G24K31/F1V
R900907114 4WREE6E32-2X/G24K31/A1V
R901220128 4WREE6E32-2X/G24K31/A1V-204=XV
R900974914 4WREE6E32-2X/G24K31/A1V-280
R900975521 4WREE6E32-2X/G24K31/A1V=LB
R901354736 4WREE6E32-2X/G24K31/F1M
R900925733 4WREE6E32-2X/G24K31/F1V
R900965748 4WREE6E32-2X/G24N9K31/A1V
R901349814 4WREE6EA04-2X/G24K31/A1V
R900950317 4WREE6EA08-2X/G24K31/A1V
R900937147 4WREE6EA08-2X/G24K31/F1V
R900913433 4WREE6EA16-2X/G24K31/A1V
R900973289 4WREE6EA16-2X/G24K31/F1V
R900912521 4WREE6EA32-2X/G24K31/A1V
R900969497 4WREE6EA32-2X/G24K31/A1V=DE
R900929889 4WREE6EA32-2X/G24K31/F1V
R901032102 4WREE6EB04-2X/G24K31/F1V
R901073284 4WREE6EB08-2X/G24K31/A1V
R901063172 4WREE6EB08-2X/G24K31/F1V
R900776804 4WREE6EB16-2X/G24K31/A1V
R900932498 4WREE6EB32-2X/G24K31/A1V
R900964078 4WREE6EB32-2X/G24K31/F1V
R900930422 4WREE6M32-2X/G24K31/F1V
R900912149 4WREE6Q2-08-2X/G24K31/A1V
R901250869 4WREE6Q2-08-2X/G24K31/F1V
R900912150 4WREE6Q2-16-2X/G24K31/A1V
R900912154 4WREE6Q2-32-2X/G24K31/A1V
电磁铁可以分为直流电磁铁和交流电磁铁两大类型。如果按照用途来划分电磁铁,主要可分成以下五种:(1)牵引电磁铁──主要用来牵引机械装置、开启或关闭各种阀门,以执行自动控制任务。(2)起重电磁铁──用作起重装置来吊运钢锭、钢材、铁砂等铁磁性材料。(3)制动电磁铁──主要用于对电动机进行制动以达到准确停车的目的。(4)自动电器的电磁系统──如电磁继电器和接触器的电磁系统、自动开关的电磁脱扣器及操作电磁铁等。(5)其他用途的电磁铁──如磨床的电磁吸盘以及电磁振动器等。
R901287575 4WREE6Q2-32-2X/G24K31/F1V
R901192082 4WREE6Q5-08-2X/G24K31/A1V
R901116919 4WREE6Q5-32-2X/G24K31/A1V=DE
R900936357 4WREE6V04-2X/G24K31/A1V
R900976331 4WREE6V04-2X/G24K31/F1V
R900909367 4WREE6V08-2X/G24K31/A1V
R987243693 4WREE6V08-2X/G24K31/A1V-826+3.1K
R901354737 4WREE6V08-2X/G24K31/F1M
R900921427 4WREE6V08-2X/G24K31/F1V
R987128194 4WREE6V08-2X/G24K31/F1V-876+3.1K
R900935426 4WREE6V1-08-2X/G24K31/A1V
R901393960 4WREE6V1-08-2X/G24K31/F1M
R900949863 4WREE6V1-08-2X/G24K31/F1V
R900931195 4WREE6V1-16-2X/G24K31/A1V
R901393939 4WREE6V1-16-2X/G24K31/F1M
R900949899 4WREE6V1-16-2X/G24K31/F1V
R900914841 4WREE6V1-32-2X/G24K31/A1V
R901414450 4WREE6V1-32-2X/G24K31/F1M
R900709937 4WREE6V1-32-2X/G24K31/F1V
R900907440 4WREE6V16-2X/G24K31/A1V
R987243694 4WREE6V16-2X/G24K31/A1V-826+3.1K
R900940561 4WREE6V16-2X/G24K31/F1V
R987280483 4WREE6V16-2X/G24K31/F1V-876+3.1K
R901176334 4WREE6V16-2X=G24K31/A1V
R900911681 4WREE6V32-2X/G24K31/A1V
R901007746 4WREE6V32-2X/G24K31/A1V-280
R987243695 4WREE6V32-2X/G24K31/A1V-826+3.1K
R901284535 4WREE6V32-2X/G24K31/A1V-968
R901354740 4WREE6V32-2X/G24K31/F1M
R900926747 4WREE6V32-2X/G24K31/F1V
R987247179 4WREE6V32-2X/G24K31/F1V-876+3.1K
R901267680 4WREE6V32-2X=G24K31/A1V-280
R900246469 4WREE6W04-2X/G24K31/A1V
R900967564 4WREE6W04-2X/G24K31/F1V
R900923000 4WREE6W08-2X/G24K31/A1V
R901278020 4WREE6W08-2X/G24K31/A1V-280
R901354748 4WREE6W08-2X/G24K31/F1M
R900924283 4WREE6W08-2X/G24K31/F1V
R900929827 4WREE6W1-08-2X/G24K31/A1V
R901003235 4WREE6W1-08-2X/G24K31/A1V-280
R901354749 4WREE6W1-08-2X/G24K31/F1M
R900965071 4WREE6W1-08-2X/G24K31/F1V
R901394157 4WREE6W1-16-2X/G24K31/A1M
R900939627 4WREE6W1-16-2X/G24K31/A1V
R901154928 4WREE6W1-16-2X/G24K31/A1V-280
R901421940 4WREE6W1-16-2X/G24K31/F1M
R900937065 4WREE6W1-16-2X/G24K31/F1V
R901368371 4WREE6W1-32-2X/G24K31/A1M
R900913359 4WREE6W1-32-2X/G24K31/A1V
R901362947 4WREE6W1-32-2X/G24K31/A1V-660
R901354752 4WREE6W1-32-2X/G24K31/F1M
R900933476 4WREE6W1-32-2X/G24K31/F1V
R900925657 4WREE6W16-2X/G24K31/A1V
R901048039 4WREE6W16-2X/G24K31/A1V=LB
R901362073 4WREE6W16-2X/G24K31/F1M
R900950416 4WREE6W16-2X/G24K31/F1V
R900929205 4WREE6W2-32-2X/G24K31/A1V
R900911004 4WREE6W32-2X/G24K31/A1V
R978902911 4WREE6W32-2X/G24K31/A1VSO43A-1539
R900969483 4WREE6W32-2X/G24K31/A1V=DE
R900938299 4WREE6W32-2X/G24K31/A1V=LB
R901438225 4WREE6W32-2X/G24K31/A1V=PL
R901354753 4WREE6W32-2X/G24K31/F1M
R900246793 4WREE6W32-2X/G24K31/F1V
R901355277 4WREE6W32-2X=G24K31/A1V
R900761481 4WREE6W9-16-2X/G24K31/A1V
R900783449 4WREE6W9-32-2X/G24K31/A1V
R901185980 4WREE6WA04-2X/G24K31/F1V
R900973482 4WREE6WA08-2X/G24K31/A1V
R901180378 4WREE6WA08-2X/G24K31/F1V
R900974247 4WREE6WA16-2X/G24K31/A1V
R900617766 4WREE6WA16-2X/G24K31/F1V
R900926997 4WREE6WA32-2X/G24K31/A1V
R900964934 4WREE6WA32-2X/G24K31/F1V
R900780141 4WREE6WB32-2X/G24K31/A1V
R978907329 4WREE10E50-2X/G24K31/A1VSO43A-1595
R978900573 4WREE10V75-2X/G24K31/A1VSO43A-1505
R987373453 4WREE10V75-2X/G24K31/A1V-S047-906
R978902912 4WREE10W75-2X/G24K31/A1VSO43A-1547
R978919605 4WREE10W75-2X/G24K31/A1VSO43A-1733
R978014651 4WREE6V08-2X/G24K31/F1VSO43A-1485
R978008628 4WREE6V08-2X/G24K31/F1VSO43A-1639
R978915950 4WREE6V16-2X/G24K31/A1VSO43A-1639
R978917001 4WREE6V16-2X/G24K31/F1VSO43A-1639
R978899985 4WREE6V32-2X/G24K31/A1VSO43A-1485
R978912989 4WREE6V32-2X/G24K31/F1VSO43A-1639
力士乐REXROTH三位四通比例方向阀,直接操作、集成式放大版(OBE)4WREEM
R901395707 4WREEM10E1-25-2X/G24K34/B6V
R900787894 4WREEM10E1-50-2X/G24K34/B6V
R901090746 4WREEM10E1-75-2X/G24K34/B6V
R901246417 4WREEM10E1-75-2X=G24K34/B6V
R900727833 4WREEM10E25-2X/G24K34/B6V
R900246856 4WREEM10E50-2X/G24K34/B6V
R900246617 4WREEM10E75-2X/G24K34/B6V
R901084068 4WREEM10R3-75-2X/G24K34/B6V
R901030889 4WREEM10W1-50-2X/G24K34/B6V
R901083029 4WREEM10W1-75-2X/G24K34/B6V
R901199059 4WREEM10W25-2X/G24K34/B6V
R901326891 4WREEM10W50-2X/G24K34/B6V
R901008707 4WREEM10W75-2X/G24K34/B6V
R900778356 4WREEM6E04-2X/G24K34/B6V
R900246858 4WREEM6E08-2X/G24K34/B6V
R901229220 4WREEM6E1-08-2X/G24K34/B6V
R900778354 4WREEM6E1-16-2X/G24K34/B6V
R901037662 4WREEM6E1-32-2X/G24K34/B6V
R900246618 4WREEM6E16-2X/G24K34/B6V
R901289420 4WREEM6E16J-2X/G24K34/B6V-970
R901426156 4WREEM6E32-2X/G24K34/B6M
R900707192 4WREEM6E32-2X/G24K34/B6V
R987067798 4WREEM6E32J-2X/G24K34/B6V-687-SO280
R901132922 4WREEM6W04-2X/G24K34/B6V
R901264639 4WREEM6W08-2X/G24K34/B6V
R901092221 4WREEM6W1-08-2X/G24K34/B6V
R900778355 4WREEM6W1-16-2X/G24K34/B6V
R901037664 4WREEM6W1-32-2X/G24K34/B6V
R901267817 4WREEM6W1-32-2X=G24K34/B6V
R900781690 4WREEM6W16-2X/G24K34/B6V
R901005786 4WREEM6W32-2X/G24K34/B6V
R901311217 4WREEM6W9-32-2X/G24K34/B6V
力士乐REXROTH三位四通比例方向阀集成数字电子技术和现场总线接口(ifb-p)4WREF
R901199854 4WREF10E1-50-2X/V-24PF1
R901237555 4WREF10E1-75-2X/V-24CA1
R901063517 4WREF10E3-50-2X/V-24CA1
R901086513 4WREF10E3-75-2X/V-24CA1
R901307853 4WREF10E50-2X/V-24PF1
R900777136 4WREF10R75-2X/V-24CA1
R901336242 4WREF10V50-2X/V-24PA1
R901330401 4WREF10V50-2X/V-24PF1
R901175384 4WREF10V75-2X/V-24PF1
R901339023 4WREF10W1-75-2X/V-24PA1
R901202857 4WREF10W25-2X/V-24CA1
R901198531 4WREF10W50-2X/V-24PA1
R901290444 4WREF10W75-2X/V-24CA1
R901320028 4WREF10W75-2X/V-24PA1
R901315938 4WREF10W75-2X/V-24PF1
R901253100 4WREF6E08-2X/V-24CA1
R901308252 4WREF6E08-2X/V-24CF1
R901320631 4WREF6E08-2X/V-24PA1
R901143027 4WREF6E16-2X/V-24CA1
R901357403 4WREF6E16-2X/V-24PF1
R901053294 4WREF6E3-32-2X/V-24CA1
R901052649 4WREF6E32-2X/V-24CA1
R901125908 4WREF6E32-2X/V-24PA1
R901125909 4WREF6E32-2X/V-24PF1
R901336220 4WREF6V08-2X/V-24PA1
R901292739 4WREF6W08-2X/V-24CA1
R901282798 4WREF6W08-2X/V-24CF1
R901318887 4WREF6W08-2X/V-24PA1
R901279598 4WREF6W16-2X/V-24CA1
R901308908 4WREF6W16-2X/V-24PF1
R901078764 4WREF6W32-2X/V-24CA1
R901320026 4WREF6W32-2X/V-24PA1
力士乐REXROTH三位四通比例方向阀,直动式,与PQ的功能4WREQ
R901208922 4WREQ10Q5-25-2X/V8C-24PA60
R901054628 4WREQ10Q5-25-2X/V8F-24CA60
R901078407 4WREQ10Q5-25-2X/VBF-24CA60
R901229819 4WREQ10Q5-25-2X/VBF-24PA60
R901305833 4WREQ10Q5-50-2X/V00-24CF62
R901310242 4WREQ10Q5-50-2X/V4C-24PA60
R901236928 4WREQ10Q5-50-2X/V高等-24PF60
R901305835 4WREQ10Q5-50-2X/V5F-24CF60
R901269115 4WREQ10Q5-50-2X/V8A-24PA60
R901265213 4WREQ10Q5-50-2X/V8A-24PF60
R901245852 4WREQ10Q5-50-2X/V8C-24PA60
R901054633 4WREQ10Q5-50-2X/V8F-24CA60
R901269666 4WREQ10Q5-50-2X/V8F-24PA60
R901200170 4WREQ10Q5-50-2X/V8F-24PF60
R901078409 4WREQ10Q5-50-2X/VBF-24CA60
R901114518 4WREQ10Q5-75-2X/V00-24CA69
R901256443 4WREQ10Q5-75-2X/V00-24PF62
R901414676 4WREQ10Q5-75-2X/V4A-24PF60
R901054635 4WREQ10Q5-75-2X/V8F-24CA60
R901188093 4WREQ10Q5-75-2X/V8F-24PA60
R901341305 4WREQ10Q5-75-2X/VBA-24CA60
R901057547 4WREQ10Q5-75-2X/VBF-24CA60
R901274622 4WREQ10Q5-75-2X/VBF-24PA60
R901340662 4WREQ10Q5-75-2X=V8F-24CA60
R901444195 4WREQ10Q5-75-2X=VGF-24CA60
R901253910 4WREQ10V25-2X/V5C-24PA60
R901169651 4WREQ10V25-2X/V8A-24CA60
R901251706 4WREQ10V25-2X/V8C-24CA60
R901254457 4WREQ10V25-2X/V8C-24PA60
R901131077 4WREQ10V25-2X/V8F-24CA60
R901310270 4WREQ10V50-2X/V4A-24PF60
R901315873 4WREQ10V50-2X/V4C-24PA60
R901406802 4WREQ10V50-2X/V4F-24PA60
R901397049 4WREQ10V50-2X/V高等-24PA60
R901389266 4WREQ10V50-2X/V高等-24PF60
R901338166 4WREQ10V50-2X/V5C-24PF60
R901338160 4WREQ10V50-2X/V8C-24PF60
R901054636 4WREQ10V50-2X/V8F-24CA60
R901434183 4WREQ10V50-2X/V8F-24PA60
R901203550 4WREQ10V75-2X/V00-24CF62
R901338995 4WREQ10V75-2X/V4A-24PA60
R901336698 4WREQ10V75-2X/V4A-24PF60
R901404436 4WREQ10V75-2X/V8C-24PA60
R901391437 4WREQ6Q5-08-2X/V00-24CA63
R901209925 4WREQ6Q5-08-2X/V00-24CA69
R901183072 4WREQ6Q5-08-2X/V00-24PA63
R901302107 4WREQ6Q5-08-2X/V4A-24PF60
R901103279 4WREQ6Q5-08-2X/V4C-24CA60
R901081738 4WREQ6Q5-08-2X/V4C-24PA60
R901064818 4WREQ6Q5-08-2X/V4F-24PA60
R901328274 4WREQ6Q5-08-2X/V高等-24PF60
R901136691 4WREQ6Q5-08-2X/V5C-24PF60
R901054620 4WREQ6Q5-08-2X/V5F-24CA60
R901237630 4WREQ6Q5-08-2X/V5F-24PA60
R901420972 4WREQ6Q5-08-2X/V8C-24PA60
R901205495 4WREQ6Q5-08-2X/V8C-24PF60
R901078399 4WREQ6Q5-08-2X/V8F-24CA60
R901078402 4WREQ6Q5-08-2X/VBF-24CA60
R901391901 4WREQ6Q5-08-2X=V4C-24CA60
R901077667 4WREQ6Q5-16-2X/V00-24CA69
R901077950 4WREQ6Q5-16-2X/V00-24CF69
R901282800 4WREQ6Q5-16-2X/V00-24PA63
R901224573 4WREQ6Q5-16-2X/V4F-24PA60
R901200498 4WREQ6Q5-16-2X/V高等-24PF60
R901319559 4WREQ6Q5-16-2X/V5C-24PF60
R901054621 4WREQ6Q5-16-2X/V5F-24CA60
R901102112 4WREQ6Q5-16-2X/V5F-24CF60
R901164003 4WREQ6Q5-16-2X/V5F-24PA60
R901077666 4WREQ6Q5-16-2X/V8A-24CA60
R901077949 4WREQ6Q5-16-2X/V8A-24CF60
R901267006 4WREQ6Q5-16-2X/V8A-24PF60
R901054619 4WREQ6Q5-16-2X/V8C-24CA60
R901072924 4WREQ6Q5-16-2X/V8C-24CF60
R901089537 4WREQ6Q5-16-2X/V8C-24PA60
R901229090 4WREQ6Q5-16-2X/V8C-24PF60
R901054623 4WREQ6Q5-16-2X/V8F-24CA60
R901078403 4WREQ6Q5-16-2X/VBF-24CA60
R901083525 4WREQ6Q5-16-2X=V8C-24CF60
R901098684 4WREQ6Q5-16-2X=V8C-24PA60
R901159783 4WREQ6Q5-32-2X/V00-24CA63
R901246235 4WREQ6Q5-32-2X/V00-24CF62
R901281041 4WREQ6Q5-32-2X/V00-24PA63
R901336988 4WREQ6Q5-32-2X/V00-24PF62
R901189445 4WREQ6Q5-32-2X/V4A-24PA60
R901132085 4WREQ6Q5-32-2X/V4A-24PF60
R901408455 4WREQ6Q5-32-2X/V4C-24PF60
R901174304 4WREQ6Q5-32-2X/V高等-24PF60
R901202350 4WREQ6Q5-32-2X/V5C-24PA60
R901414497 4WREQ6Q5-32-2X/V5C-24PF60
R901190531 4WREQ6Q5-32-2X/V5F-24PA60
R901262580 4WREQ6Q5-32-2X/V8A-24PF60
R901059709 4WREQ6Q5-32-2X/V8C-24CA60
R901127800 4WREQ6Q5-32-2X/V8C-24PA60
R901054625 4WREQ6Q5-32-2X/V8F-24CA60
R901167180 4WREQ6Q5-32-2X/V8F-24PA60
R901341306 4WREQ6Q5-32-2X/VBA-24CA60
R901078404 4WREQ6Q5-32-2X/VBF-24CA60
R901153678 4WREQ6Q5-32-2X/VBF-24CF60
R901340658 4WREQ6Q5-32-2X=V8F-24CA60
R901205442 4WREQ6V08-2X/V4C-24CF60
R901406803 4WREQ6V08-2X/V4F-24PA60
R901200109 4WREQ6V08-2X/V4F-24PF60
R901290344 4WREQ6V08-2X/V5C-24PF60
R901383319 4WREQ6V08-2X/V5F-24PA60
R901166349 4WREQ6V08-2X/V5F-24PF60
R901276780 4WREQ6V08-2X/V8C-24PF60
R901131081 4WREQ6V08-2X/V8F-24CA60
R901289031 4WREQ6V16-2X/V00-24PF62
R901159578 4WREQ6V16-2X/V5C-24PA60
R901338146 4WREQ6V16-2X/V5C-24PF60
R901102113 4WREQ6V16-2X/V5F-24CF60
R901177584 4WREQ6V16-2X/V8C-24PA60
R901338151 4WREQ6V16-2X/V8C-24PF60
R901200394 4WREQ6V16-2X/V8F-24CA60
R901289038 4WREQ6V32-2X/V00-24PF62
R901208364 4WREQ6V32-2X/V4A-24PF60
R901080574 4WREQ6V32-2X/V4C-24CA60
R901208368 4WREQ6V32-2X/V高等-24PF60
R901054220 4WREQ6V32-2X/V5C-24CF60
R901338149 4WREQ6V32-2X/V5C-24PF60
R901218475 4WREQ6V32-2X/V5F-24PA60
R901276783 4WREQ6V32-2X/V8A-24PF60
R901338153 4WREQ6V32-2X/V8C-24PF60
力士乐REXROTH比例方向阀,直动式,与PQ的功能STW 0195, STW 0196
R901287470 STW0195-2X/1V3-24CA6
R901052465 STW0195-2X/1V3-24CF6
R901211602 STW0195-2X/1V3-24PF6
R901100573 STW0195-2X/1V5-24CA6
R900767353 STW0195-2X/1V5-24CF6
R901106754 STW0195-2X/1V5-24PA6
R901105881 STW0195-2X/1V5-24PF6
R901018622 STW0195-2X/1V8-24CF6
R901160804 STW0195-2X/1V8-24PF6
R901190769 STW0195-2X/2V3-24CA6
R901289040 STW0195-2X/2V3-24CF6
R901189552 STW0195-2X/2V3-24PA6
R901006499 STW0195-2X/2V5-24CF6
R901093442 STW0195-2X/2V5-24PA6
R901130133 STW0195-2X/2V5-24PF6
R901131415 STW0195-2X/2V8-24CA6
R901006529 STW0195-2X/2V8-24CF6
R901205288 STW0195-2X/2V8-24PA6
R901098682 STW0195-2X=1V5-24CF6
R901021788 STW0195-2X=1V5-24CF600009
R901147278 STW0195-2X=1V5-24PF600009
R901021789 STW0195-2X=1V8-24CF6
R901098683 STW0195-2X=2V5-24CF6
R901021790 STW0195-2X=2V5-24CF600010
R901274295 STW0195-2X=2V5-24CF600023
R901147279 STW0195-2X=2V5-24PF600010
R901021792 STW0195-2X=2V8-24CF6
R901434518 STW0196-1X/1V5-24CA6
R900705778 STW0196-1X/1V5-24CF6
R901141046 STW0196-1X/1V5-24PA6
R901153596 STW0196-1X/1V5-24PF6
R901118994 STW0196-1X/1V8-24CA6
R901021786 STW0196-1X/1V8-24CF6
R901415951 STW0196-1X/1V8-24PA6
R901169595 STW0196-1X/1V8-24PF6
R901021793 STW0196-1X=1V5-24CF6
R901098537 STW0196-1X=1V5-24CF600011
R901098539 STW0196-1X=1V5-24CF600012
R901098540 STW0196-1X=1V5-24CF600013
R901098542 STW0196-1X=1V5-24CF600014
R901274296 STW0196-1X=1V5-24CF600023
R901147280 STW0196-1X=1V5-24PF600011
R901021794 STW0196-1X=1V8-24CF6
力士乐REXROTH二位二通比例换向阀,直接操作(高性能)KKDSR1
R901036357 KKDSR1N2B/HCG12N9K4V
R901058274 KKDSR1N2B/HCG24N0K4V
R901099519 KKDSR1N4B/HCG12N9C4V
R901080598 KKDSR1N4B/HCG12N9K4V
R901055523 KKDSR1N4B/HCG24N0K4V
R901075144 KKDSR1NB/HCG12N0C4V
R901024009 KKDSR1NB/HCG12N0K4V
R901148095 KKDSR1NB/HCG12N9C4V
R901023101 KKDSR1NB/HCG12N9K4V
R901174693 KKDSR1NB/HCG24N0C4V
R901023172 KKDSR1NB/HCG24N0K4V
R901023556 KKDSR1NB/HCG24N9K4V
R901024034 KKDSR1PB/HCG12N0K4V
R901228204 KKDSR1PB/HCG12N9C4V
R901024036 KKDSR1PB/HCG12N9K4V
R901116897 KKDSR1PB/HCG24N0C4V
R901024015 KKDSR1PB/HCG24N0K4V
R901024026 KKDSR1PB/HCG24N9K4V
力士乐REXROTH二位二通比例换向阀,直控式(高性能)KKDSR2
R901036359 KKDSR2NA/HCG12N9K4V
R901055340 KKDSR2NA/HCG24N9C4V
R901074596 KKDSR2NA/HCG24N9K4V
力士乐REXROTH比例方向阀,先导操作
力士乐REXROTH二位四通和三位四通比例方向阀,直动式,不带电气位置反馈,不带集成式放大版(OBE)4WRZ
R901158929 4WRZ10E1-25-7X/6EG24K4/D3M
